Здравствуйте, cppguard, Вы писали:
C>Может я чего-то не понимаю, но оба отверждения могут быть одновременно верны, только если A = B.
Да сколько ж можно. ChatGPT — это речевая модель, её задача — выдавать связный текст на основе того, что она "запомнила". Она понятия не имеет о множествах, языках программирования, шахматах и вообще ни о чём. Только поток токенов. Нет смысла ожидать, что чат может что-то там понимать или думать. То есть играть в шахматы чат не может, зато может сколько угодно рассказывать об игре в шахматы.
Часто ответы выглядят осмысленно, но это просто потому что в интернете много адекватной информации, которая и "воспроизводится". С тем же успехом может воспроизводиться и синтезироваться совершенно любая чушь, главное чтобы это походило на связный текст — это единственная по сути фича.
Re[2]: Простой и понятный пример, что ChatGPT может нести чушь
Здравствуйте, ltc, Вы писали:
C>>Может я чего-то не понимаю, но оба отверждения могут быть одновременно верны, только если A = B.
ltc>Да сколько ж можно. ChatGPT — это речевая модель, её задача — выдавать связный текст на основе того, что она "запомнила".
"Язык создан не для коммуникации, а для мышления" (Ноам Хомский).
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать." Р.П. Уоррен
Re: Простой и понятный пример, что ChatGPT может нести чушь
C>Tell me about variance on OOP type systems C>
C>Covariance refers to the ability to substitute a subtype for a supertype in a way that preserves the directionality of subtyping. This means that if we have a type hierarchy A <: B, where A is a subtype of B, we can use an object of type A wherever an object of type B is expected. In other words, if we have a function that takes an argument of type B, we can pass in an object of type A as the argument and it will work correctly. This is because A is a subtype of B, and therefore, A is guaranteed to have all of the properties and methods of B, as well as any additional properties and methods specific to A.
C>Contravariance, on the other hand, is the ability to substitute a supertype for a subtype in a way that preserves the directionality of subtyping. This means that if we have a type hierarchy A <: B, where A is a subtype of B, we can use an object of type B wherever an object of type A is expected. In other words, if we have a function that takes an argument of type A, we can pass in an object of type B as the argument and it will work correctly. This is because B is a supertype of A, and therefore, B is guaranteed to have all of the properties and methods of A, as well as any additional properties and methods specific to B.
Да, он может с умным видом выдавать полную лажу. Так что не для чего значимого его использовать нельзя.
Всякая фигня имеет внешнюю и внутреннюю фиговины. Если пристебаться к этой внутренней фиговине вместе с внешней, то окажется, что, во-первых, обе они уже ни фига не проканывают так, как раньше, где они являлись самостоятельными фиговинами, где каждая из них — отдельная фиговина, а во-вторых — каждая внутренняя фиговина должна иметь внешнюю, а каждая внешняя — внутреннюю, хоть зашибись. Им западло профигачивать по отдельности, ибо каждая внутренняя фигня для фраера фигачит только через внешнюю, а каждая внешняя — через внутреннюю, и хрен с ней. Всеобщая фигня должна иметь прикол где-то вне внутренней, иначе выходит лажа.
Имманентность каждой внутренней фигни перефигачивается во внешнюю через посредство органов чувств фраера. И наоборот — транцедентная сущность всякой внутренней фигни является, сволочь, только через внешнюю, хоть ты тресни.
Охренительная сущность каждой внутренней фигни вообще прямо положена в основу внешней, как нефиг делать. На самом деле противоположность внешней и внутренней фигни — чисто понтовая примочка фраеров. Органическая сущность всякой внутренней фигни — это ее чисто однофигственное свойство, принадлежащее как зафигаченной, так и не зафигаченной фиговинам. Поэтому противоположность внешней фиговины внутренней хавается лишь как понтовая. В то же время внутренняя и внешняя фигня каждой отдельной фиговины суть взаимно противоположная фигня, и для придурка они профигачиваются как различные фиговины, ибо каждому хрену, который пытается перефигачить внешнюю фигню во внутреннюю, кажется, что каждая из них — лишь проявление единого всеобщего задвига. Но эта офигительная для каждой фигни имманентная реальность обламывается общим содержанием, ибо каждая из них имеет свое особенное содержание. Но и это особенное содержание, в натуре — один хрен, ибо всякая внутренняя фигня есть лишь имманентное выражение внешней.
(с) М. Беленький.
В этом смысле да — одновременная ко- и контра- вариантность возможна только если A = B.
В частности, в дотнете интерфейс IList<T> ведёт себя именно так: IList<A> можно передать вместо IList<B> только если A=B. И как раз потому, что параметр T в этом интерфейсе стоит как в ко-, так и в контравариантных позициях.
В интерфейсе
IAction<in T>
void Do(T arg)
параметр T является контравариантным: в то место, где ожидается IAction<A>, можно передать IAction<B> при условии, что B является супертипом A.
Так что бот совсем уж напорол только в одном месте: B is guaranteed to have all of the properties and methods of A, as well as any additional properties and methods specific to B.
Почти всё остальное написано верно — кроме фрагмента про "we can use an object of type B wherever an object of type A is expected.". Там речь не об объекте, а о параметре типа.
Уйдемте отсюда, Румата! У вас слишком богатые погреба.
Здравствуйте, Sinclair, Вы писали:
S>В этом смысле да — одновременная ко- и контра- вариантность возможна только если A = B.
Так для этого есть отдельное определение — инвариантность.
И в этом-то и суть поста — определение сонтрвариантности неверное для общего случая из-за S>Так что бот совсем уж напорол только в одном месте: B is guaranteed to have all of the properties and methods of A, as well as any additional properties and methods specific to B. S>Почти всё остальное написано верно — кроме фрагмента про "we can use an object of type B wherever an object of type A is expected.". Там речь не об объекте, а о параметре типа.
А значит и для любых других понятий определение может даваться неверное и нужно руками проверять.
Я вот все жду, когда народ (обычный народ) эту простую истину осознает. Но боюсь что никогда... а значит, курс действий должен быть иной — вместо страданий "что ж вы столь непонятливые", нужно найти способ это как-то монетизировать. Как, например, один чел монетизировал глюки AlphaGo, который попросту не был научен на adversarial examples.
Re[3]: Простой и понятный пример, что ChatGPT может нести чушь
Здравствуйте, Khimik, Вы писали:
ltc>>Да сколько ж можно. ChatGPT — это речевая модель, её задача — выдавать связный текст на основе того, что она "запомнила".
K>"Язык создан не для коммуникации, а для мышления" (Ноам Хомский).
Бесспорно, речь сыграла ключевую роль в формировании абстрактного мышления. Но будет ли достаточно одной только письменной информации для формирования интеллекта в отрыве от сенсорного и моторного взаимодействия с окружающим миром? Считаю, что нет, хотя многие верят в некий порог, когда количество текстов должно перейти в качество. То есть речь — вероятно необходимое, но недостаточное условие для возникновения сильного интеллекта.
ltc>Да сколько ж можно. ChatGPT — это речевая модель, её задача — выдавать связный текст на основе того, что она "запомнила". Она понятия не имеет о множествах, языках программирования, шахматах и вообще ни о чём. Только поток токенов. Нет смысла ожидать, что чат может что-то там понимать или думать. То есть играть в шахматы чат не может, зато может сколько угодно рассказывать об игре в шахматы.
Зато их модель отлично играла в доту2, говорить она научилась несколькко позже.
Здравствуйте, serb, Вы писали:
ltc>>Да сколько ж можно. ChatGPT — это речевая модель, её задача — выдавать связный текст на основе того, что она "запомнила". Она понятия не имеет о множествах, языках программирования, шахматах и вообще ни о чём. Только поток токенов. Нет смысла ожидать, что чат может что-то там понимать или думать. То есть играть в шахматы чат не может, зато может сколько угодно рассказывать об игре в шахматы.
S>Зато их модель отлично играла в доту2, говорить она научилась несколькко позже.
Тут хорошо бы понять, что значит "играть в доту2". Фармить ресурсы даже примитивные скрипты могут.
Re[4]: Простой и понятный пример, что ChatGPT может нести чушь
C>>Может я чего-то не понимаю, но оба отверждения могут быть одновременно верны, только если A = B. ltc>Да сколько ж можно. ChatGPT — это речевая модель
Да, но "Оно выглядит как утка, плавает как утка, крякает как утка...". Поэтому люди и считают что ChatGPT способен размышлять.
