Re: Расчёт контура полилинии
От: McSeem2 США http://www.antigrain.com
Дата: 18.11.02 23:10
Здравствуйте, Fox007, Вы писали:
F>Подскажите формулы/исходник для расчёта контура полилинии, заданной набором вершин и толщиной.
Это тривиально и весьма непросто одновременно. В общем, надо посчитать точку пересечения прямых:
    const double intersection_epsilon = 1.0e-8;
    inline bool calc_intersection(double ax, double ay, double bx, double by,
                                  double cx, double cy, double dx, double dy,
                                  double* x, double* y)
        double num = (ay-cy) * (dx-cx) - (ax-cx) * (dy-cy);
        double den = (bx-ax) * (dy-cy) - (by-ay) * (dx-cx);
        if(fabs(den) < intersection_epsilon) return false;
        double r = num / den;
        *x = ax + r * (bx-ax);
        *y = ay + r * (by-ay);
        return true;
которые отстоят от заданных на величину thickness / 2:
    inline void calc_orthogonal(double thickness,
                                double x1, double y1,
                                double x2, double y2,
        double dx = x2 - x1;
        double dy = y2 - y1;
        double d = sqrt(dx*dx + dy*dy);
        *x = thickness * dy / d;
        *y = thickness * dx / d;
Это тривиальность. Сложность заключается в "числовой устойчивости" (numerical stability). Когда один отрезок является в точности продолжением другого — вычисления "сбоят", поскольку делитель (den) в calc_intersection получается близким к нулю. Другая проблема — очень острые углы. Точка перечечения может улететь на пару километров вдаль. Чтобы это отследить, надо угол считать. А угол — это 2 вызова atan2(dy,dx), что делать очень не хочется, потому как медленно. Ну и потом, существуют разные типы (как это по русски?) line join и line cap. То есть, beveled join, miter join, round join. Для концов — butt cap, square cap, round cap.
В исходниках все лежит здесь: http://www.antigrain.com/agg2.zip
Правда к своему стыду должен признаться, что по части разных line join и line cap там пока что и конь не валялся.
McSeem
Я жертва цепи несчастных случайностей. Как и все мы.
