Re: Показать ToolTip над компонентом
От: Y-Vladimir США http://yuzhikov.com
Дата: 30.03.06 10:23
Опять продолжаю тему ToolTip'ов. Теперь такая проблема возникла. Я создаю свой компонент, наследованный от JComboBox, там перекрываю метод createToolTip() с целью получить кастомизируемую подсказку (цвет, шрифт и т.д.). Все работает, но если я у компонента выставляю свойство setEditable(true), то метод createToolTip() не вызывается и, соответсвенно, подсказка остается дефолтной. Аналогично и с перекрытием метода getLocation().
Код следующий:
public class MyComboBox extends JComboBox {
    private JToolTip toolTip;
    public MyComboBox() {
        toolTip = new JToolTip();
        toolTip.setBackground(Color.RED);
        toolTip.setComponent(this);
        ToolTipManager.sharedInstance().registerComponent(this);
        addItem("Item 1");
        addItem("Item 2");
        // Если раскомментировать это свойство, то
        // в консоль строка createToolTip() не выводится
        // setEditable(true);
    public JToolTip createToolTip() {
        System.out.println("createToolTip()");
        return toolTip;
    public String getToolTipText() {
        return "Test text";
public class TestForm extends JFrame {
    private MyComboBox myComboBox;
    public TestForm() {
        myComboBox = new MyComboBox();
        setLayout(new BorderLayout());
        add(myComboBox, BorderLayout.NORTH);
        setSize(300,300);
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
       TestForm form = new TestForm();
       form.setLocationRelativeTo(null);
       form.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
       form.setVisible(true);
Re[2]: Показать ToolTip над компонентом
Дата: 30.03.06 12:35
Здравствуйте, Y-Vladimir, Вы писали:
YV>Опять продолжаю тему ToolTip'ов. Теперь такая проблема возникла. Я создаю свой компонент, наследованный от JComboBox, там перекрываю метод createToolTip() с целью получить кастомизируемую подсказку (цвет, шрифт и т.д.). Все работает, но если я у компонента выставляю свойство setEditable(true), то метод createToolTip() не вызывается и, соответсвенно, подсказка остается дефолтной. Аналогично и с перекрытием метода getLocation().
Не очень понял что там у вас с getLocation(), а вот с setEditable(true) все ясно. Дело в том что JComboBox это составная компанента с точки зрения UI. Например, попробуйте с переопределенным createToolTip(), когда он таки вызывается навести мышь на кнопку комбобокса. Когда комбобокс становится редактируемым добавляется ещё одна компанента: текстовое поле. Можно переопределить Editor. Тогда это будет ваше собственное поле. В противном случае это поле создаётся в UI. То есть больше всего это смахивает на баг L&F, который делигирует текст тултипа но не делегирует дизайн.
Re[6]: Показать ToolTip над компонентом
От: Oval
Дата: 30.03.06 16:33
Здравствуйте, OneZerOne, Вы писали:
OZO>Насчет:
B>>Таки баг:
B>>http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4246122
OZO>При попытке изменить toolTipText:
OZO>
OZO>java.lang.IllegalAccessError: tried to access field javax.swing.ToolTipManager.toolTipText from class javax.swing.CustomToolTipManager
OZO>
Вот он гад как работает:
package javax.swing;
import java.awt.*;
import java.lang.reflect.*;
public class CustomToolTipManager {
static    Method    show;
static    Method    hide;
static     Field    toolTipText;
static     Field    preferredLocation;
static     Field    insideComponent;
static     Field    enabled;
     * Shows the tool tip for component <code>c</code> for an indeterminant
     * amount of time.  Since tool tips are regulated by mouse motion events,
     * movement of the mouse after this call is made <i>may</i> result in the tool
     * tip being hidden before it normally times out.
     * <p>
     * If <code>c</code> is a "tall" component, the tool tip is shown near
     * the top, instead of below and slightly to the right, as it is normally.
     * <pre>
     *    normal component:                    "tall" component:
     *    _________________                    _________________
     *    |               |  | 1.5 * height    |               |  | 32
     *        ________________                 |   ________________
     *    32->| tooltip text |                 32->| tooltip text |
     * </pre>
     * @param c the component
    public static void showToolTipProgramatically(JComponent c) {
//        ttm.mouseEvent = null;
            ToolTipManager ttm = ToolTipManager.sharedInstance();
            toolTipText = ttm.getClass().getDeclaredField("toolTipText");
            toolTipText.setAccessible(true);
            toolTipText.set(ttm, c.getToolTipText());
            preferredLocation = ttm.getClass().getDeclaredField("preferredLocation");
            preferredLocation.setAccessible(true);
            preferredLocation.set(ttm, new Point(c.getWidth()/2, c.getHeight()));
            insideComponent = ttm.getClass().getDeclaredField("insideComponent");
            insideComponent.setAccessible(true);
            insideComponent.set(ttm, c);
            enabled = ttm.getClass().getDeclaredField("enabled");
            enabled.setAccessible(true);
            enabled.set(ttm, new Boolean(true));
            show = ttm.getClass().getDeclaredMethod("showTipWindow", null);
            show.setAccessible(true);
            show.invoke(ttm, null);
        catch(Throwable e)
            e.printStackTrace();
        //    System.exit(0);
    public static void hideToolTipProgramatically(JComponent c) {
            hide = ttm.getClass().getDeclaredMethod("hideTipWindow", null);
            hide.setAccessible(true);
            hide.invoke(ttm, null);
        catch(Throwable e)
        //    System.exit(0);
ваще в package javax.swing наверно можно и не гадить но проверять уже лень.
Оверквотинг порезан. Автору предупреждение. Blazkowicz
Re[7]: Показать ToolTip над компонентом
От: Oval
Дата: 30.03.06 17:15
Здравствуйте, Oval, Вы писали:
O>ваще в package javax.swing наверно можно и не гадить но проверять уже лень.
Можно не гадить
Удалено излишнее цитирование. Blazkowicz
