Здравствуйте, mikkri, Вы писали:
еще раз....
тут совершенно короткий отрывок, поэтому прочтите до конца, это не сложно.
увидив в моем коде вот это
public static void main(String[] args)
new Thread()
public void run()
test1();
}.start();
new Thread()
public void run()
test1();
}.start();
new Thread()
public void run()
test1();
}.start();
new Thread()
public void run()
test1();
}.start();
new Thread()
public void run()
test2();
}.start();
new Thread()
public void run()
test2();
}.start();
new Thread()
public void run()
test2();
}.start();
new Thread()
public void run()
test2();
}.start();
цитирую — denis.zhdanov пишет
Также тест неправильный еще и из-за того, что потоки, выполняющие test1() стартуют раньше потоков, выполняющих test2() ==> вторая группа работает в режиме более жесткой конкуренции за системные ресурсы.
на что я отвечаю
это замечание Вас дескридитирует, как профессионала. Нет там понятия раньше позже.
вы со мной согласны?
на что я получаю ответ
Если вы хотите, чтобы у вас не было понятия раньше позже -- используйте например, барьеры, чтобы все потоки начали выполнение одновременно (ну, или почти одновременно ). А то один поток может вообще завершится, пока другой не начнется.
я так и не понял. с кем автор разговаривал. кто чего я хотел? я? ничего я не хотел вообще.
и тут Вы продолжаете...в том же духе.
M>Речь о том, что когда вы последовательно запускаете потоки, то они стартуют не одновременно, как нужно для теста, а последовательно. И из-за задержек, связанных с созданием нового потока, времена запуска потоков будут сильно разниться.
M>Чтобы ситуацию приблизить к жизненной нужно использовать барьер, т.е. механизм, который не даст вашим потокам исполнять "бизнес-логику" до того, как все потоки дойдут до барьера. В такой ситуации потоки начнут исполнять "бизнес-логику" почти одновременно — с минимально возможной задержкой.
кто Вам сказал что для теста нужно чтобы потоки стартовали одновременно? и откуда информация про минимально возможную задержку?
я в недоумении. там все отданно на откуп шедулерру потоков. барьер вам только гарантирует только понятие "не раньше чем" и все.
Здравствуйте, Shabi, Вы писали:
S>это замечание Вас дескридитирует, как профессионала. Нет там понятия раньше позже.
Прошу обратить Ваше внимание, что процитированный пассаж является грубым нарушением
Обязательных правил сайта. Подобное поведение в дальнейшем может повлечь за собой ограничения ваших свобод на rsdn.ru
B>B>import java.util.concurrent.CyclicBarrier;
B>import java.util.concurrent.Callable;
B>import java.util.concurrent.Executors;
B>import java.util.ArrayList;
B>import java.util.List;
B>/**
B> * This class represents...
B> */
B>public class Test
B>{
B> private static void test2() throws InterruptedException
B> {
B> final CyclicBarrier barrier = new CyclicBarrier(PARTIES);
B> List<Callable<Object>> tasks = new ArrayList<Callable<Object>>();
B> final long start = System.nanoTime();
B> for (int i = 0; i < PARTIES; i++)
B> tasks.add(new Callable<Object>()
B> {
B> public Object call() throws Exception
B> {
B> barrier.await();
B> test(start);
B> return null;
B> }
B> });
B> Executors.newScheduledThreadPool(tasks.size()).invokeAll(tasks);
B> }
B> new Thread(){
B> public void run()
B> {
B> test(start);
B> }
B> }.start();
B> }
B>}
B>
Эх, хорошо.... пока такой код будет обнаруживаться в проектах...я без работы не останусь.
Все понимаю, новые JDK, новомодные патерны...но для чего так код усложнять-то...?
Возможно, что это дело вкуса...не буду спорить.
В моем исполнении все тоже самое будет выглядить так...
public class test2
static long min_time = Long.MAX_VALUE, max_time = Long.MIN_VALUE;
static String min_name = "", max_name = "";
static final Object lock1 = new Object();
static int threads_count = 10, current_count = 0;
public static void test()
long t = System.nanoTime();
synchronized (lock1)
if (min_time == Long.MAX_VALUE)
min_time = max_time = t;
min_name = max_name = Thread.currentThread().getName();
else if (t < min_time)
min_time = t;
min_name = Thread.currentThread().getName();
max_time = t;
public static void main(String[] args) throws InterruptedException
for (int i = 0; i < threads_count; i++)
new Thread()
public void run()
test();
}.start();
Thread.sleep(1000);
print_result();
new Thread()
public void run()
current_count++;
lock1.wait();
catch (InterruptedException e) {}
test();
}.start();
while (current_count < 10)
lock1.wait(100);
lock1.notifyAll();
Thread.sleep(1000);
print_result();
private static void print_result()
System.out.println("Delta = " + (max_time - min_time));
System.out.println("min_name = " + min_name);
System.out.println("max_name = " + max_name);
System.out.println();
min_time = Long.MAX_VALUE;
min_name = "";
max_name = "";
что имеем в результате....
я получаю примерно такие значения
Delta = 923022
min_name = Thread-9
max_name = Thread-0
Delta = 637511
min_name = Thread-19
max_name = Thread-10
Delta = 4899226
min_name = Thread-0
max_name = Thread-3
Delta = 634158
выводы
1) Как и предполагалось потоки стартуют так, как того захочет шедулер, порядок создания потоков и момент их реального старта никак не коррелирует. Нет понятие раньше позже, о чем я и писал.
2)действительно, при запуске всех потоков с синхронизацией через барьер разница между моментом старта первого и последнего стартующего меньше. То есть потоки стартуют более одновременно, чем без барьера.
НО! и это важно. Эту разницу можно заметить только на уровне наносекунд. Что для теста производительности пула и просто большинства тестов, совершенно не существенно. Там учет происходит с сотнях милисекунд.
S>Эх, хорошо.... пока такой код будет обнаруживаться в проектах...я без работы не останусь.
Работа в области обфускации исходного кода?
S>Все понимаю, новые JDK, новомодные патерны...но для чего так код усложнять-то...?
S>Возможно, что это дело вкуса...не буду спорить.
Возможно, что недостаток знания java.util.concurrent.* и пр. вызывает непонимаение? Я как-то не заметил что код приведенный ниже читается сильно лучше.
S>В моем исполнении все тоже самое будет выглядить так...
Все ясно. Консерватизм и велосипеды ещё инкто неотменял. Свое ведь всегда лучше.
S>выводы
S>1) Как и предполагалось потоки стартуют так, как того захочет шедулер, порядок создания потоков и момент их реального старта никак не коррелирует. Нет понятие раньше позже, о чем я и писал.
Но это все никак не связано с тем что время затрачиваемое на создание потока в Вашем примере влияет на результаты теста. На что сразу и было указано. А Вы сразу про "шедулер", "порядок"...
S>2)действительно, при запуске всех потоков с синхронизацией через барьер разница между моментом старта первого и последнего стартующего меньше. То есть потоки стартуют более одновременно, чем без барьера.
S>НО! и это важно. Эту разницу можно заметить только на уровне наносекунд. Что для теста производительности пула и просто большинства тестов, совершенно не существенно. Там учет происходит с сотнях милисекунд.
Ну, начинается. Нет никаких абстрактных сотен миллисекунд. Есть тесты, есть погрещность. Увеличь число потоков набежит и сотня и вообще сколько надо.
S>>В моем исполнении все тоже самое будет выглядить так...
B>Все ясно. Консерватизм и велосипеды ещё инкто неотменял. Свое ведь всегда лучше.
это опять таки дело вкуса....
S>>выводы
S>>1) Как и предполагалось потоки стартуют так, как того захочет шедулер, порядок создания потоков и момент их реального старта никак не коррелирует. Нет понятие раньше позже, о чем я и писал.
B>Но это все никак не связано с тем что время затрачиваемое на создание потока в Вашем примере влияет на результаты теста. На что сразу и было указано.
еще раз... Это мягко скажем...заблуждение, считать что первым запускаемый поток находится в превелигированном положении. Ибо далеко не факт, что он стартонет первым. Перечитайте там Денис именно об этом пишет.
ведь это очевидное заблуждение
. Если совсем невериться, так переставте местами...сначала пусть вызываются test2() а потом test1() и получите такой же результат что и раньше...
и....ни на какие результаты влияния нет. ибо все подсчеты происходят внутри потока.
B>Ну, начинается. Нет никаких абстрактных сотен миллисекунд. Есть тесты, есть погрещность. Увеличь число потоков набежит и сотня и вообще сколько надо.
вот тут я согласен!!!!
только совсем от реальности отрываться нестоит...
