Источник камера при помощи фильтра
От: william_j
Дата: 03.02.07 19:21
ateksoft сделал в камере своей WebCamera Plus камеру при помощи DirectX фильтра device.ax и она видна и в скайпе как камера и в Flash 9.
Скажите, каким API они это сделали?
Re: Источник камера при помощи фильтра
От: CyberDemon Россия
Дата: 04.02.07 10:02
Здравствуйте, william_j, Вы писали:
_>ateksoft сделал в камере своей WebCamera Plus камеру при помощи DirectX фильтра device.ax и она видна и в скайпе как камера и в Flash 9.
_>Скажите, каким API они это сделали?
DirectShow
Re[2]: Источник камера при помощи фильтра
Дата: 05.02.07 13:37
Здравствуйте, CyberDemon, Вы писали:
CD>Здравствуйте, william_j, Вы писали:
_>>ateksoft сделал в камере своей WebCamera Plus камеру при помощи DirectX фильтра device.ax и она видна и в скайпе как камера и в Flash 9.
_>>Скажите, каким API они это сделали?
CD>DirectShow
Это понятно, но какой CLSID и тип пина делали?
Re[3]: Источник камера при помощи фильтра
Дата: 05.02.07 14:09
А>Это понятно, но какой CLSID и тип пина делали?
Ну блин, это же Source filter. В чем проблема то? То есть, именно такого фильтра я не делал, я делал попроще. Но доки для чего дадены?
Или я чего не догоняю?
Re[4]: Источник камера при помощи фильтра
От: william_j
Дата: 08.02.07 11:43
CD>Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали:
А>>Это понятно, но какой CLSID и тип пина делали?
CD>Ну блин, это же Source filter. В чем проблема то? То есть, именно такого фильтра я не делал, я делал попроще. Но доки для чего дадены?
CD>Или я чего не догоняю?
С видео проблем нет, а вот audio source filter почему-то никто не видит из программ, никто не пробовал такое делать?
Вот у других тоже не выходит: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=962868&amp;SiteID=1
