Здравствуйте, SkYtRiX, Вы писали:
SYR>SYR>Connection failed on host locahost.
SYR>Reason:
SYR>IWAT0284E The agent controller is not available on host localhost.
SYR>
SYR>Что это за агент контроллер такой? Где его взять и как эту бодягу вообще лечить?
SYR>Спасибо всем заранее...
Брать там же, где и брал TPTP (
www.eclipse.org). При загрузке ТРТР в требованиях он указан. Потом скачаешь, поставишь, там и доку найдешь.
Доброго времени суток всем!
Установил плагин для Eclipse 3.1 — TPTP 4.1, для профилирования и логгирования. При попытке собственно совершить сие благородное действо (Profile application) вылетает грозный еггог
Reason:
C наибестнейшими регардами, SkYtRiX.
Posted with RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568
"Для того чтобы быть человеком, надо им какое-то время не быть." ©Ю. А. Бригадир.
Здравствуйте, Turtle.BAZON.Group, Вы писали:
TBG>Здравствуйте, SkYtRiX, Вы писали:
SYR>>SYR>>Connection failed on host locahost.
SYR>>Reason:
SYR>>IWAT0284E The agent controller is not available on host localhost.
SYR>>
SYR>>Что это за агент контроллер такой? Где его взять и как эту бодягу вообще лечить?
SYR>>Спасибо всем заранее...
TBG>Брать там же, где и брал TPTP (www.eclipse.org). При загрузке ТРТР в требованиях он указан. Потом скачаешь, поставишь, там и доку найдешь.
Спасибо, скачал, поставил и почитал доку. Однако... как ни странно, проблема осталась. tptp установил демоном под вин2003, в path всё прописал как надо, в эклипсе — установил адрес хоста (локалхост) и порт (10005). Порт правильный, я проверял. Проблема вот в чём: Test Connection в Preferences проходит, а когда делаю apply и close, вся бодяга и ошибка повторяются. SDK перезапускать после изменения пробовал. В каком направлении шаманить?
SYR>Спасибо, скачал, поставил и почитал доку. Однако... как ни странно, проблема осталась. tptp установил демоном под вин2003, в path всё прописал как надо, в эклипсе — установил адрес хоста (локалхост) и порт (10005). Порт правильный, я проверял. Проблема вот в чём: Test Connection в Preferences проходит, а когда делаю apply и close, вся бодяга и ошибка повторяются. SDK перезапускать после изменения пробовал. В каком направлении шаманить?
1. Запусти raserver.exe отдельно и посмотри, работает ли?
2. Порты по умолчанию он три делает 10002, 10003 и 10005. Первый надо в эклипсе ставить. Третий служебный как бы.
3. Как настроен serviceconfig.xml?
