Здравствуйте, michag, Вы писали:
M>У меня очень большой солюшен, который включает около 20 проектов. Общее количество файлов с исходным кодом примерно на 5 мегабайт, общее количество классов около 1500 штук.
M>Со всей этой махиной я работаю напрямую: открываю солюшен, работаю в нем (редактирую код, и т. д.), потом строю и запускаю весь солюшен целиком. Построение всего солюшена, понятное дело, занимает достаточно много времени. И при малейшем изменении хотя бы одной строки кода происходит перекомпилирование всей этой махины.
M>Мне же хочется, чтобы все работало так, как работал когда-то Visual Basic 6.0 — с такой же скоростью Как этого добиться?
Сделайте разделение сборок на контрактные (интерфейсы) и на реализацию. соответственно, контрактные сборки добавлются как references к проекту... тогда как реализация лежит где-то отдельно.
Если у Вас нет паранойи, то это еще не значит, что они за Вами не следят.
Re: Работа с большим солюшеном в VS 2005 - как оптимизироват
Да, как здесь говорили 20 проектов это вовсе не большой солюшен.
В Visual Studio начиная с 2003 Enterprise и во всех более поздних топовых версиях есть специальный тип проекта — ETP (Enterprise Template Project). Предназначен он (помимо всего прочего) для организации иерархии проектов в больших волюшенах. В Solution Explorer он выглядит как папка в которой лежат другие проекты. При помощи ETP очень удобно группировать проекты (например проекты UI, проекты DAL, утилиты, общиее библиотеки. Раскидав проекты по ETP-шкам можно организовать один полный и несколько рабочих неполных солюшенов. При этом когда добавляешь новый проект в ETP, не надо добавлять его в каждый солюшен — солюшены вообще не меняются.
В общем, это общепринятая практика на больших проектах. Кроме того у ETP есть еще масса полезных свойств. Для ETP можно устанавливать политики. Например можно создать ETP шаблон пля проектов бизнес логики, в который можно будет добавлять только проекты типа class libraty на C#.
Один из очевидных путей — не включать в солюшен все проекты, а включать лишь часть. Иными словами, мне можно сделать еще один солюшен, в котором будет только пара проектов, которые я больше всего редактирую. На все остальное будут ссылки на сборки проектов, через references — то есть они строиться не будут.
Но тут возникает другая сложность. В моем супер-большом солюшене каждый проект в References содержит ссылки на другие проекты этого же большого солюшена. Если я создам мини-солюшен с двумя проектами из 20, в этих двух проектах нужно будет References настроить уже на 18 сборок (потому что 20 — 2 = 18 проектов в мини-солюшене не будет). Получается, что один и тот же проект в рамках одного солюшена должен иметь references на проекты, а в рамках другого солюшена — на сборки. Придется либо менять постоянно references, при переходе от одного солюшена к другому, либо сделать еще один проект-дублер (файл .csproj). Но неудобство в этом случае будет заключаться в том, что при добавлении в проект нового файла с новыми классами, этот файл нужно будет добавлять сразу в несколько проектов. Надеюсь, что я не слишком путанно объяснил
В общем, общий вопрос — как нормально и эффективно работать с таким огромным солюшеном? Как это делается с больших компаниях ... вроде Microsoft? ))
Спасибо.
15.10.07 17:18: Перенесено модератором из '.NET' — AndrewVK
Здравствуйте, stump, Вы писали:
S>Здравствуйте, michag, Вы писали:
S>Да, как здесь говорили 20 проектов это вовсе не большой солюшен. S>В Visual Studio начиная с 2003 Enterprise и во всех более поздних топовых версиях есть специальный тип проекта — ETP (Enterprise Template Project). Предназначен он (помимо всего прочего) для организации иерархии проектов в больших волюшенах. В Solution Explorer он выглядит как папка в которой лежат другие проекты. При помощи ETP очень удобно группировать проекты (например проекты UI, проекты DAL, утилиты, общиее библиотеки. Раскидав проекты по ETP-шкам можно организовать один полный и несколько рабочих неполных солюшенов. При этом когда добавляешь новый проект в ETP, не надо добавлять его в каждый солюшен — солюшены вообще не меняются. S>В общем, это общепринятая практика на больших проектах. Кроме того у ETP есть еще масса полезных свойств. Для ETP можно устанавливать политики. Например можно создать ETP шаблон пля проектов бизнес логики, в который можно будет добавлять только проекты типа class libraty на C#.
Хмм, это звучит очень интересно. Полез в свою студию — но не нашел в ней такого типа проекта. Посмотрел в About — у меня Professional версия студии, а не Enterprise — наверное, дело в этом? А чтобы поставить Enterprise версию, требуется деинсталлировать Professional версию и с нуля поставить Enterprise, или возможно произвести безболезненное быстрое обновление?
Re[2]: Работа с большим солюшеном в VS 2005 - как оптимизиро
Здравствуйте, Дюша, Вы писали:
Д>Здравствуйте, michag, Вы писали:
M>>[] Д>Для этого есть Configuration Manager. Выберите там только те проекты, которые хотите, чтобы компилировались.
Д>Кстати, 20 проектов — это не так уж и много. На предыдущей работе у нас был solution из 115 и, насколько мне известно, он все еще растет.
А как практически происходила работа с таким солюшеном? Каждый программист открывал этот огромный солюшен, ждал 10 минут, пока все загрузится, потом ждал 10 минут, пока все построится, и т. д.? Или работа происходила как-то более эффективно?
Если снять для некоторого проекта галочку, это будет означать, что он вообще никогда не будет компилироваться? Или что будет компилироваться в отдельных случаях — например, если в проекте будет изменен код некоторых классов?
Получается, что проекты, для которых галочка снята, нужно компилировать вручную — и при этом построенная сборка, соответствующая проекту, будет автоматически помещена в папку bin/Debug приложения?
Re[3]: Работа с большим солюшеном в VS 2005 - как оптимизиро
M>Если снять для некоторого проекта галочку, это будет означать, что он вообще никогда не будет компилироваться?
Да M> Или что будет компилироваться в отдельных случаях — например, если в проекте будет изменен код некоторых классов?
Нет. Только если правой кнопкой ткнуть в него и выбрать Build / Rebuild.
M>Получается, что проекты, для которых галочка снята, нужно компилировать вручную — и при этом построенная сборка, соответствующая проекту, будет автоматически помещена в папку bin/Debug приложения?
Да. Типичный пример использования Configuration Manager — это случай, когда в solution есть setup project и не надо его компилить каждый раз, когда изменяется что-то в проекте с продуктом.
M>А как практически происходила работа с таким солюшеном? Каждый программист открывал этот огромный солюшен, ждал 10 минут, пока все загрузится, потом ждал 10 минут, пока все построится, и т. д.?
Обычно создавался маленький solution для конкретного проекта и в него включались references на остальные проекты от которых он зависит. Таким образом работа над какой-то частью продукта подразумевала работу с очень ограниченным кол-вом проектов. Когда нужно было выпустить release, то билдили общий solution, в котором, разумеется, был reference на наш проект.
Надеюсь, не очень запутанно объяснил.
Re[4]: Работа с большим солюшеном в VS 2005 - как оптимизиро
M>>А как практически происходила работа с таким солюшеном? Каждый программист открывал этот огромный солюшен, ждал 10 минут, пока все загрузится, потом ждал 10 минут, пока все построится, и т. д.? Д>Обычно создавался маленький solution для конкретного проекта и в него включались references на остальные проекты от которых он зависит.
Вы имели в виду — references на сборки остальных проектов?
Это абсолютно ясная и понятная модель работы — но в своем изначальном сообщении я интересовался, как решается проблема, когда тот же проект входит в разные солюшены — в "огромный" полный солюшен, и в ряд "рабочих" солюшенов. В рамках одного солюшена проект может иметь ссылки на [b]сборки[b] других проектов, а рамках другого солюшена — на [b]сами проекты[b]. Получается, нужно множить файлы .csproj или как?
Из одного из ответов на мой вопрос я так понял, что подход к ETP способен как-то решить эту проблему — но я пока не разбирался с ETP. Как решается проблем без ETP?
Re[5]: Работа с большим солюшеном в VS 2005 - как оптимизиро
M>Вы имели в виду — references на сборки остальных проектов?
references на сами проекты.
M>В рамках одного солюшена проект может иметь ссылки на сборки других проектов, а рамках другого солюшена — на сами проекты.
Зачем такое разделение? Мы делали везде references на проекты.
M>Получается, нужно множить файлы .csproj или как?
.sln?
Ничего нового сейчас не скажу, лишь попытаюсь рпяснить ситуацию.
Схема такая: допустим, есть 100 проектов, которые объеденены одним solution. В их числе — 15 вспомогательных проектов, которые нужны всегда и которые не меняются каждый день. Берем проект, над которым работаем и создаем новый solution, в котором будут 15+1 проектов. И так для каждого stand-alone project.
Зачем создавать разные .crpoj? Почему нельзя всегда пользоваться ссылкой на проект? Ведь если он изменится, то dll у Вас в локальном solution останется старой.
Re[6]: Работа с большим солюшеном в VS 2005 - как оптимизиро
Д>Зачем создавать разные .crpoj? Почему нельзя всегда пользоваться ссылкой на проект? Ведь если он изменится, то dll у Вас в локальном solution останется старой.
Дело в том, что чем больше проектов в солюшене, тем он медленнее работает. А если мы в данный момент редактируем только один из 20 проектов, то остальные 19 не нужны, и в солюшен их можно не включать, а в редактируемом проекте установить ссылки на сборки 19 остальных проектов.
Re[7]: Работа с большим солюшеном в VS 2005 - как оптимизиро
M>Здравствуйте, Дюша, Вы писали:
Д>>Зачем создавать разные .crpoj? Почему нельзя всегда пользоваться ссылкой на проект? Ведь если он изменится, то dll у Вас в локальном solution останется старой.
M>Дело в том, что чем больше проектов в солюшене, тем он медленнее работает
Медленнее открывается и билдится. Но мы вернулись к тому, что я предложил с самого начала. Пометьте в configuration manager все проекты, над которыми Вы не работаете сейчас и не хотите чтоб они перекомпилировались и работать будет быстрее (открываться, конечно, быстрее не станет)..
Re[8]: Работа с большим солюшеном в VS 2005 - как оптимизиро
Д>Медленнее открывается и билдится. Но мы вернулись к тому, что я предложил с самого начала. Пометьте в configuration manager все проекты, над которыми Вы не работаете сейчас и не хотите чтоб они перекомпилировались и работать будет быстрее (открываться, конечно, быстрее не станет)..
Да, наверное, именно по этому пути я и пойду. Спасибо за совет )
Подскажи пожалуйста, а есть ли что то подобное для VS2005, у меня Team Suite, но ничего подобного я не нашел. Поиск по MSDN тоже ничего не дал, возможно он называется как то по другому сейчас?
Здравствуйте, shapovalov, Вы писали:
S>Здравствуйте, stump, Вы писали:
S>>Здравствуйте, michag, Вы писали:
S>>Да, как здесь говорили 20 проектов это вовсе не большой солюшен. S>>В Visual Studio начиная с 2003 Enterprise и во всех более поздних топовых версиях есть специальный тип проекта — ETP (Enterprise Template Project).
S>Подскажи пожалуйста, а есть ли что то подобное для VS2005, у меня Team Suite, но ничего подобного я не нашел. Поиск по MSDN тоже ничего не дал, возможно он называется как то по другому сейчас?
Действительно, только сейчас заметил. В VS2005 вместо ETP сделали т.н. Solution Folders. При конвертации солюшена 2003 в 2005 ETP-шки конвертируются именно в Solution Folders. Но Solution Folder не имеет своего файла (она даже может не иметь соответствующей папки в файловой системе), она принадлежит только одному солюшену. Вместе с этим потеряли такую полезную фичу — возможность формирования больших солюшенов из ETP как из строительных блоков.
M>Дело в том, что чем больше проектов в солюшене, тем он медленнее работает. А если мы в данный момент редактируем только один из 20 проектов, то остальные 19 не нужны, и в солюшен их можно не включать, а в редактируемом проекте установить ссылки на сборки 19 остальных проектов.
При изменении кода одного проекта весь солюшн не стоит ребилдить, а только откомпилировать проект в котором были изменения (Shift+F6 при стандартной раскладке).
