[Visual assist] Open Corresponding File
От: cresta
Дата: 24.11.10 12:25
Привет!
Помогите, плиз, разобраться почему VA не открывает corresponding file (h <-> cpp) для файлов, которые не включены в проект.
Подробно. Имеются дерево папок с исходниками некой библиотеки SomeLib — хэдеры лежат в "include" папках, cpp-файды в "src" папках. Из исходников собрал библиотеку и подключил ее в свой проект MyProj, в котором хочу эту библиотеку SomeLib использовать. Пути к хэдерам библиотеки SomeLib прописаны в настройках проекта MyProj (Project->C/C++/General/Additional Include Directories). VA подсвечивает классы библиотеки SomeLib и методы.
Проблема: если перейти к определению метода класса библиотеки SomeLib (Alt+G), то
1) открывается объявление метода в h-файле, а не тело метода в cpp-файле.
2) открыть corresponding file (Alt+O) (в данном случае cpp-файл) не получается.
Подскажите, как настроить VA что бы работали "Go to definition" и "Open Corresponding File". (Замечание: для файлов проекта MyProj все работает; не работает для исходников библиотеки SomeLib)
Я попробовал добавить пути к папкам "include" и "src" библиотеки SomeLib в настройки MSVC->Project and Solutions->VC++ Directories:
Include files += пути к папкам "include" библиотеки SomeLib
Source Files += пути к папкам "src" библиотеки SomeLib
После перезапуска MSVC эти пути появились и в настройках VA в C/C++ Directories-> Stable include files и Source files соответственно. И вот после этого "Go to definition" и "Open Corresponding File" стали работать с сиходниками SomeLib (с теми, пути к которым я прописал). Но на самом деле я не хочу прописывать пути к папкам библиотеки SomeLib в настройках MSVC. Кроме того, я не хочу прописывать пути к папкам "src" — есть подозрение, что VA может догадаться, что если хэдер лежит в папке ParentDir\include, то cpp-файл надо искать в папке ParentDir\src. Да и вообще этих папок "include" и "src" такая куча, что хватило бы терпения пути к папкам "include" прописать В общем, что-то я не могу сообразить как правильно настроить VA. Ни разу не приходилось этого делать — обычно поставил его и сразу все работает.
Спасибо!
Re: [Visual assist] Open Corresponding File
От: Vain Россия google.ru
Дата: 24.11.10 17:09
Здравствуйте, cresta, Вы писали:
C>Помогите, плиз, разобраться почему VA не открывает corresponding file (h <-> cpp) для файлов, которые не включены в проект.
Вам сюда.
[In theory there is no difference between theory and practice. In
practice there is.]
[Даю очевидные ответы на риторические вопросы]
